Je dois recréer une dalle béton tout en conservant certaine partie de dalle existante : j'aurais au final "3 morceaux de dalle différente". Il y aura surement fissure à la jonction de 2 dalles; il faut ensuite que je pose du carrelage (en diagonal), collé car le niveau brut du béton est déjà assez haut.
Pensez vous que le carrelage peut fissurer dans les années à venir?
Si oui, comment faire pour éviter celà?
Faut il adopter un autre type de pose?
Merci pour vos réponses
carrelage fissuré???
Re: carrelage fissuré???
Il faut réaliser un joint de dilatation avec un ciment "special joint souple" au silycone lors de la pose du carrelage au niveau des jointures entre les anciennes et les nouvelles dalles.
bonne idée mais le problème qui se pose, est que le carrelage est posé en diagonale.
Alors comment faire?
coupé le carrelage afin de pouvoir tout de meme faire le joint.
Et si la dalle sèche pendant une vingtaine de jours, y aura t il du retrait?
