écoulement d'eau a la sortie du cumulus
calimero945
Message par calimero945 »
:D Bonjour a tous, je posséde une chaudiére au gaz et chaque jour je perd au moins 10 litres d'eau a la sortie du groupe de sécurité ! que faire pour réduire cet écoulement ? :x . Nous la réutilsons pour mettre dans la machine a laver qui se trouve au garage mais est ce une bonne idée ? dans l'attente d'une réponse je vous remercie beaucoup !
C'est donc une fuite permanente ?
Essayez de commander plusieurs fois à la main l'évacuation de ce groupe, car il se peut qu'il y ait une salissure quelconque (tartre ou autre chaose ?) qui bloque le clapet et qui pourrait s'évacuer durant ces manoeuvres ...
Mais si rien ne se passe de satisfaisant, cas le plus courant (hélas !), il faut changer le groupe, ce qui n'est pas un gros travail ... à condition de vidanger préalablement !
A propos, il s'agit bien du groupe "eau chaude" et non "chauffage central" ? Dans ce cas, vérifiez quand même d'abord la pression de votre installation, il se peut qu'elle soit trop importante pour le tarage du groupe. Si c'est exact, un régulateur de pression d'alimentation taré entre 3 à 4 Bars s'impose.
