prise de courant en applique
je souhaite installer un tableau avec plusieurs prises de courant, donc posées en applique sur ce tableau, un cadre en bois recouvert d'un panneau de contre plaqué
puis je alimenter mes prises à partir de l'arrière de ce tableau en utilisant les "trous" qui sont au fond de la prise ?
xavinou
Message par xavinou »
Je n'y vois pas d'inconvénient majeur.
Quels sont ces "trous" au fond des prises ? :shock:
maximus
Message par maximus »
Si vous voulez faire un tableau avec plusieurs prises, vous pouvez utiliser un coffret électrique de ce type;
avec des prises modulaires de ce type;
ça se trouve pas trop chère en GSB et c'est inifugé contrairement au bois et contre plaqué.
prise
bonjour Totor
ces "trous" sont semble t'il des trous de fixation percés, il y a 2 autres marques pour les fixer
au centre de la prise il y a un autre trou prêt-percé ?
prise
bonsoir maximus
trouve t'on pour ces modules tous les équipements et en particulier des prises tri de 20 A ?
Tu sais au fin fond de la Haute Marne on a toujours une guerre de retard....
maximus
Fiou, c'est une colle...
Je ne trouve pas de prise tri en format "modulaire" sur mon moteur de recherche.
j'ai bien vu quelques tableaux électrique pré-équipés avec une ou deux prise tri et quelques 2P+T (genre tableau de chantier) mais hors de prix...
ma proposition ne semble pas possible, désolé.
xavinou
Je confirme, les seules prises disponible pour installer en appareillage modulaire sont les 2P+T.
Mais comme je le disait plus haut, il n'y a aucun problème à pratiquer un trou de 10 ou 12mm dans le fond des boitiers à poser en applique. Il faut juste bien étudier la forme du boitier, pour trouver le meilleur endroit pour cette ouverture, afin de pouvoir passer facilement les fils.
Dans de nombreuses maisons, le tableau de fusible est fait avec un cadre en bois comme vous le décrivez, avec les fils qui passent à travers le bois et rejoignent les éléments posés en applique.
Ce qu'il faut éviter, c'est l'échauffement des fils, donc les calibrer suffisement.
maximus
Essayez peut-être de trouver du contre plaqué inifugé.
Un employé EDF (de l'époque) m'en avait parlé il y a longtemps.
tableau en bois
merci pour vos réponses
je vais tenter, je verrai bien la tête du "consuel" le moment venu
xavinou
Ah, c'est pour une installation nécessitant un consuel ? Alors, peut être remplacer le CP par du PVC plat.
Bonjour Matheysinus,
Pour en revenir aux "trous" (je comprends mieux), bien sûr que vous pouvez passer des fils à travers, mais sans risque de les blesser, évidemment.
installation électrique
bonne nouvelle
Mr "consuel" est passé cet aprés midi, en compagnie d'un expert en électricité de mon assurance
mon installation est OK
ma terre est très bonne
je n'ai plus qu'à envoyer les documents à la délégation Régionale du consuel pour obtenir le raccordement sur le réseau (le branchement est déja fait)
gude
Message par gude »
Bonjour, citation: "Je ne trouve pas de prise tri en format "modulaire", si,si regardez bien en "Hager" ou "Legrand" vous avez ça en tri+n+terre.
A+gude
prise tri
merci gude pour l'info
mon tableau pour les prises, un cadre en bois et une plaque de contre plaqué, n'a pas fait l'objet d'observations de Mr Consuel (parce que c'est un local sec et sans poussières)
