J'ai un generateur de 4.1 KVA et je voudrais l'utiliser pour souder a l'arc quel est l'amperage maximum qu'il peut delivrer pour un poste en sachant que generateur delivre du 220v?
Generateur 4.1 KVA combien amp. pour poste a souder a l'arc?
Calcul simplifié : 4 100 Watts en 230 Volts font presque 18 Ampères
(j'ai transformé les VA en W en supposant un cosinus phi de 1).
Par sécurité, prenons 15 Ampères maximum.
Pour souder à l'arc, une tension d'au moins 50 Volts est nécessaire (issue d'un tranformateur réducteur).
En gros, avec de la petite baguette de 2 mm, on consomme dans les 50 Ampères sous ces 50 Volts, ce qui fait (compte tenu du rendement) dans les 15 Ampères sur le 230 Volts.
Donc, vous pourrez peut être souder avec ces petites baguettes de 2 mm, tout juste ...
Faut essayer ! Qu'en pense Matheysinus ? Merci.
poste à souder
je suis tout à fait d'accord Totor
15 A au compteur donne maxi 50 Ampéres à la sortie du poste
la soudure à l'arc demande rapidement des puissances importantes
avec de la baguette de 2 mm à 50 Ampéres d'intensité on soude facilement des pièces de 2, voir 2.5 mm d'épais
on peut souder du 3 mm, mais la soudure sera moins solide car elle manquera de pénétration
pour certains bricolages, tel que la ferronerie par exemple, on utilise souvent de la baguette de 1.6 qui fait des soudures suffisamment solides pour ce genre d'ouvrage - mieux vaut un petit cordon quasiment parfait, qu'un "collage" avec de la grosse baguette
nota important avec les nouveaux postes à technologie "inverter" on gagne facilement "un cran" et avec 15 Ampères en entrée on tire de la baguette de 2.5 dans de bonnes conditions (baguette de 2.5 --> 3 mm d'épais des pièces)
