Suite à un travail baclé fait par une entreprise, des fissures apparaissent sur les joints de carrelage de la salle de bain d'un studio. Le carrelage a été posé directement sur un plancher en agglo hydrofuge déjà présent et les joints sont en dur...
Je vais porté l'affaire en justice car j'ai d'autres malfaçons, mais en attendant et afin de pouvoir le louer, je pensais mettre par dessus des dalles de lino?
Autre solution, gratter les joints à la meuleuse, ils font 2 à 3 mm d'épaisseur..., et les refaire... ?
Le mieux serait de pouvoir louer tel quel en attendant qu'un expert judiciaire passe mais quels risques pour l'habitation, le plancher sur lequel se trouve le carrelage étant en ctbh hydrofuge...
joints de carrelage qui se fissurent
re
Si vous emmenez l'affaire en justice pour malfaçon ne modifiez rien, ne collez rien dessus (ce serait trop facile pour l'artisant de rejeter la faute sur vous).
j'opterai par une sous couche type liège non collé sur le carrelage, éventuellement fixé sur les bords avec un double face,
Puis un lino collé sur le liège. le lino vendu en rouleau est moins fragile si vous avez à le déplacer par la suite pour faire constater les malfaçons.
Salutations
Christophe
Salutations
Christophe
j'oubliais
... l'interet de la soucouche
une fois j'ai posé directement un lino sur du carrelage, et à force de marcher dessus les carreaux se redessinait sur mon lino.
Ca faisait un peu cheap, je pense que le liège évitera ceci.
A+
A+
