question sur enduit de lissage.
emmanu80
Message par emmanu80 »
bonjour à tous,
Ma femme avait relissé des murs en carreaux de platre pour supprimer toute les anciennes rayures avec de l' enduit de lissage , le probleme et que lorsqu'on détapisse l'enduit a tendance a se décoller des carreaux de platre et rester sur le papier (aprés avoir mis une sous-couche pour platre).
Y-a-t-il un truc pour que l' enduit de lissage tienne mieux sur les carreaux de platre?
Je pensais que le platre absorbait trop rapidement l' humidité de l' enduit, est-ce là la raison de cette non-adhérence?
cordialement emmanuel
gilles.gauthier
Re: question sur enduit de lissage.
Message par gilles.gauthier »
emmanu80 a écrit :bonjour à tous,
Un primaire d'accoche/fixateur de fonds est préconisé avant vos passes d'enduit.
Puis si vous souhaitez tapisser sur cet enduit,il est préférable d'appliquer préalablement une sous-couche afin que le support soit bloqué,ce qui facilitera le décollage à venir de la tapisserie sans trop endommager le support.
