Couper un tube PVC
cavon67
Couper un tube PVC
Message par cavon67 »
Bonjour à tous les bricoleurs,
Je dois couper un tube PVC de 50mm qui est dans une dalle ( évacuation de douche).
Malheureusement pour le raccorder à mon siphon et pour que mon siphon soit à la bonne hauteur, je dois le couper en-dessous de la dalle.
J'ai pensé à utiliser un scie portable ( style dremmel) mais si quelqu'un d'autre à une idée, je suis preneur ...
Merci à tous.
Effectivement, couper ce tube PVC sous la dalle ne me paraît pas évident.
Votre solution genre "Dremmel" est possible (une "micro-lame" de scie circulaire montée sur un outil rotatif genre perceuse ...). Mais gare aux dérapages latéraux. De plus, cette lame va souffrir au contact du béton !
J'avais pensé aussi à un découpage thermique avec un gros fer à souder, en adaptant une panne (en cuivre) repliée. Ce serait peut être à essayer, résultat non garanti ...
Mais vous ne pouvez pas faire autrement que couper sous la dalle, par exemple en utilisant un raccord ou bien en faisant déboucher la sortie de ce siphon à l'intérieur de la canalisation existante (de quel diamètre est-elle, au fait ?). Parce qu'une évacuation en 32 mm est possible ...
