probleme sentinelle pro 500
mon portail s'ouvre correctement en mode pieton(1 battant) mais quand j'ouvre les 2 battants,ceux si s'ouvre jusqu'en fin de course et ensuite je ne peut plus faire fonctionner aucune programmation,quelqu'un pourrait-il me venir en aide :?:il n'y as pas de photocellules sur mes pilasses merci de me repondre rapidement
Bonjour et s'il vous plait sont toujours apprécié quand on demande de l'aide. Bien que ce soit un appel au secours, l'urgence n'est pas vitale!!
Reprenez la notice de votre système, et recherchez dedans le chapitre des problèmes.
Vous y trouverez surement des conseils du type:
- Remplacez les piles de la télécommande.
- Comment réinitialiser la transmission entre la commande et le coffret principal.
Vous souhaitant de trouvez la solution.
pro 500
bonsoir a vous,j'aie bien relue le manuel d'utilisation ainsi que la rubrique "probleme"mais il n'y as rien qu'y puisse m'aider,j'aie meme decabler et recabler tous le systeme et effacer la memoire de mes telecommandes mais une fois les 2 battants de la barriere ouvert ,je ne peut plus les refermer
merci de m'avoir repondu si vite car il faut que je repare le plus vite car j'aie un gros chien qui pourrai se sauver encore une fois merci a vous
Bonsoir
Il doit y avoir un système pour débrayer, pour pouvoir fermer manuellement, comme en cas de coupure de courant.
Cela vous permettra de passer une nuit tranquille et de chercher la cause de votre panne à tête reposée. Et même vous pourrez contacter le fournisseur, qui vous indiquera peut être la bonne manip pour vous en sortir.
En espérant que vous n'êtes pas en face d'une panne technique.
PS : Je n'avais pas jaugé le risque vital pour le facteur ... il y a bien urgence !!
