comment enlever sur un mur interieur ce genre de peinture plastifiee, parfois elle tient bien ? spatule ? decapeur thermique ? je veux enlever cette peinture et y appliquer un genre "lait de chaux "
merci pour vos contributions
jusjus
peinture plastifiee a enlever
- Contact :
Spatule,décapeur thermique,traitement chimique (dissolvants pros),moyens mécaniques (sablage,par exemple)... et bien entendu protection d'usage de la personne.
Une fois mis à nu,si ce support est à classer dans les supports dits "fermés" (enduits ciment,par exemple)il vous faudra adjuvanter* la première passe de lait ou badigeon.
*fixateur/liant de type Cimplast en primaire puis dans l'eau de gâchage
Vous obtiendrez l'effet lait de chaux,de peinture à la chaux.
Mais en présence de support fermé,vous n'aurez pas pour autant un support respirant.
Bon travaux,
Bon travaux,
peinture plastique a enlever
merci pour votre reponse ; le support me semble etre plutot du type platre .; le produit que vous me recommandez laissera-t-il bien le mur respirer ?
merci encore
jusjus
merci encore
jusjus
- Contact :
Re: peinture plastique a enlever
Bonjour,popelin a écrit : le support me semble etre plutot du type platre
Pour info,BA 13,plâtre traditionnel sont des supports ne permettant pas d'échange hygrométrique naturel.
Et de plus, le plâtre lui même est appliqué sur quel type de support?
Mais si votre support est enduit au plâtre,vous ne devriez pas rencontrer tant de difficultés pour décoller une peinture "plastifiée".
