isolation volets en bois
luther
Message par luther »
Pour finir l'isolation phonique et thermique de ma chambre, je m'attaque a mes volets en bois, de type
Dans un 1er temps, j'ai obstrué les lames, par une plaque de bois, fixée aux 4 extrémités ( et donc démontable )
Mais il reste un jour assez important, entre les volets, et l'entourage, le bâti.
Je cherche a avoir un noir complet, volets fermés en plein jours ( je travail de nuit, donc ZzZzzz le jour )
Comment faire joins a cet endroit, ( la partie rouge sur les schémas ) ?
J'ai pensé a mettre des chambres a air, vissés sur la partie centrale, ca ferai join, mais pas tres esthétique, même peint en blanc ( d'ailleurs ca tiendrai pas longtemps je pense )
Si vous avez des idées, de bidouilles, ou ce qui existe deja pour cela.
merci d'avance 8)
noir absolu
bonjour luther
à mon point de vus la solution la plus efficace est un rideau épais qui déborde largement la fenêtre
sinon j'ai déja vu dans des salles ou l'on cherchait effectivement le noir absolu, des volets intérieurs, souvent coulissants
si vous avez commencé à bricoler une solution, pour vos joints cherchez des joints d'étanchéité, il en existe de très épais
luther
Re: noir absolu
Bonjours
Pour le rideaux, j'y avai pensé, mais j'ai une TV qui arrive a raz de la fenêtre d'un coté, et de l'autre un meuble ou c'est pareil. donc pas possibilité de mettre un rideau qui pourrai déborder.
De puis je suis obligé de positionner mon radiateur sous la fenêtre, du coup, j'aimerai me passer de rideau, je pense a des stores vénitiens.
Pour les volets coulissant, ça sera pareil, pas possibilité de mettre cela en place.
Pour les joins d'étanchéité
Y a ce type là
Mais ca forcement prendre l'eau, et pourrir très vite.
J'ai rien trouvé dans une matière résistante a l'eau :(
xavinou
Message par xavinou »
Bonjour, quel est la grandeur du jour à cacher ?
Peut-etre pouvez vous installer un cadre entre les volets et la fenetre, avec des simples tasseaux. S'ils sont bien positionnés pour toucher les volets tout le tour, le noir sera au rendez vous. Si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi coller tout le tour de cet encadrement, du joint repliable, qui assurera une meilleure étanchéité en épousant la forme des volets.
Je pense à du joints en caoutchouc à profil en V.
Bon courage et bonne nuit ;-) :dormir:
luther
du join caoutchouc en V, ferai l'affaire, enfin je pense voir ce que c'est. reste a en trouver :oops:
