Bonsoir.
Dans un vide sanitaire mal ou insuffisamment ventilé, étant donné les différences de température et l'humidité relative du sol, il n'est pas exclu d'avoir une certaine condensation sur les hourdis en polystyrène. Si vous en avez la possibillité, aménagez des aérations supplémentaires, opposées dans la mesure du possible et ces ennuis devraient disparaître.
condensation ou fuite ?
En complément aux explications judicieuses de Walter, pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite dans les canalisations en dalle, fermez bien tous les robinets (y compris les réservoirs de chasse d'eau) et observez le compteur d'eau pendant un moment, car en principe il y a un index qui tourne même avec le plus petit débit ...
S'il n'y a pas d'autre ventilation que cette ouverture sur le garage, c'est sans aucun doute la raison de cette humidité. Créez des ventilations opposées (au minimum 2) en perçant les parpaings du soubassement. Si l'ouverture se trouve en dessous du niveau du sol, il vous faudra, ainsi que vous le préconisez, mettre en place un tube qui débouchera à l'air libre, muni d'une grille pour éviter l'intrusion de rongeurs ou autres animaux.
Les tuyaux passant dans la chape sont en principe logés dans des gaines, ce qui devrait permettre éventuellement leur remplacement
C'est une pratique qui tend à se généraliser.
C'est bien aussi la raison pour laquelle ma phrase sur le remplacement de ces tuyaux est au conditionnel
Il devrait en principe n'y avoir que de très larges courbes sur ces conduites, ce qui devrait faciliter l'extraction des tuyauteries, mais quant à leur remplacement.......je reste tout comme vous plutôt sceptique.
Mis à part le fait que je ne vois pas quelle incidence la couleur de vos cheveux peut avoir sur une tel problème
, il est à mon avis préférable que ce volume soit ventilé. D'une part parce qu'une maison sèche est plus saine et d'autre part parce que à plus ou moins longue échéance il y a toujours un risque -certes minime- que cette humidité se communique aux murs supérieurs.
