j'ai construit une table à langer murale en bois (environ 20kg) pour l'accrocher dans ma salle de bain.
Le problème c'est que tous les murs de cette sdb sont en placo, j'ai donc acheté des chevilles special meuble de cuisine que j'avais déjà eut l'occasion d'utilser pour fixer dans mon garage de vieux meuble de cuisine et celà avait fonctionner à merveille. (cf http://www.castorama.fr/store/10-chevil ... eues-avec- vis-PPRDm476235.htm)
Tous à l'heure tout fier d'avoir achevé ma table à langer je l'accroche donc a l'aide de ces chevilles mais voila elle n'ont pas tenu. Certes ma table à langer est lourde mais ces chevilles sont censé supporté jusqu'a 120 kg sur du placo !
Je fixe ca au mur :
Et ma table s'accroche avec ca :
Quels solutions s'offre à moi afin de pouvoir fixer cette table à langer dont j'était si fier (ben ouais je débute dans le bricolage donc pour moi c'était super de faire ca lol). Le mur sur lequel je veux fixer mon meuble et le mur mitoyen avec les voisins et en percant pour mettre le cheville je me suis apercu que 6/7 cm derrière mon placo il y avait un mur en béton.
Je vois donc plusieurs solutions :
■ Reboucher les trous avec de l'enduit, repercer et remettre des chevilles identique a celle que j'ai déjà mise
■ percer directement dans le béton qui est derrière le placo mais la je vois pas trop comment faire car une fois mon trou percé comment j'enfonce ma cheville et surtout et ce que ca ne va pas poser problème une vis qui depasse de 5/6 cm de la cheville
■ Essayer de virer un rectangle de placo, renforcer avec du bois par ex et reboucher le tout mais je sais pas trop avec quoi (platre ? enduit ?)
Merci d'avance pour vos conseils car je vous avoue etre un peu dégouté pour le moment.
Gregory.
