Cohabitation placo et gaines électriques ?
Christ63
Message par Christ63 »
Amis bricoleurs, j'ai besoin d'un conseil.
Je souhaite isoler les murs intérieurs de ma maison (en construction) avec du PlacoLaine ou PlacoMur que l'on colle avec du MAP. (Les murs sont en parpaings).
Mais comment fait on en pratique pour poser le placo avec les gaines électriques ? Dois je creuser un peu le placo, faire passer les gaines dans les encoches, puis poser le tout ? ..???
Merci de vos réponses
Re: Cohabitation placo et gaines électriques ?
Message par JL »
Fixez les gaines sur le parpaing avant la pose des plaques de doublages.
Passez-les le plus droit possible (verticalement ou horizontalement, selon les
nécessités) pour faciliter l'entammage de l'isolant. Vous pouvez les fixer avec des
chevilles automatiques en plastique avec des rilsans (colliers de serrage en
plastique avec pince spéciale). Vous tendez bien les gaines quand vous serrrez
que ça ne fasse pas trop de vagues. Évitez égalements que les gaines se
chevauchent trop, placez-les cote à cote pour prendre moins d'épaisseur.
La colle MAP va prendre environ 1 cm d'épaisseur donc vous n'aurez pas besoin
d'entammer beaucoup l'isolant des doublages. Avant de poser chaque plaque,
retirez de l'isolant à l'endroit des gaines mais juste sur l'épaisseur nécessaire et
plaquez et collez.
Bon courage
Christ63
Super, merci pour la réponse.
Il est vrai que si la colle MAP prend 1cm environ, je n'aurai à entailler l'isolant que sur 6mm pour les gaines électriques de 16, et 1cm pour les gaines électriques de 20.
