J'aimerai encastrer les tuyaux d'évacuations EU dans ma cave pour ressortir dans mon regard en limite de façade.
Je dois donc faire une tranchée le long d'un mur en pierre de 60cm maçonné (par de terre ou autre), dans ma cave,qui est mitoyen, puis traverser mon mur extérieur (idem) pour atteindre mon regard.
Vais-je me prendre le mur sur la tronche?
Pour info, j'ai réalisé un escalier en porte à faux en béton qui se reprend dans un mur de même configuration, je l'ai creusé de 30 à 40 cm pour l'y encastrer. Ca bouge pas!
Cependant, à ras dela fondation, y-a-t'il des risques?
Merci d'avance.
Alex.
Tranchée au pied d'un mur en pierre de 60cm
tranchée
bonjour mcweed
si votre tranchée n'atteind pas la base des fondations = aucun risque
si elle est en dessous ??? tout dépend de la nature du sol
sur un mauvais sol il y a un risque du fait de la décompression du sol --- mais cela se manifestera dans quelques années par des fissures dans le mur
en descendant jusqu'à environs moitié de l'épaisseur du mur, il faut vraiment être sur de la tourbe saturée d'eau pour que ça s'écroule
