Merci de ne pas écrire en majuscules, ni en trop grands caractères (à moins que vous vous assurez d'avoir la réponse de personnes de grande ... très grande expérience !
Le serrage d'une porte de chaudière doit etre ferme, mais il ne faut pas écraser le joint trop fort. Cependant, on ne doit pas pouvoir le desserrer à la main.
Quelle est la nature du joint de votre porte ?
Nota:
Si pas assez serré, l'entrée d'air du à la fuite sera difficile à controler pour le bruleur, et vous aurez un encrassement précoce. Trop serré, vous devrez remplacer le joint plus souvent, car il ne sera plus étanche. Dans le cas présent, il est peut etre à remplacer, ce sont les cycle de dilatation dus au fonctionnement qui l'ont écrasé et donc ont rendu le serrage peu efficace.
