Bonjour, un grand merci pour toutes ces reponses!
J'ai une pièce assez humide. (rez de chaussé sans vide sanitaire.) pour les murs, j'ai mis un mortier + additif pour le rendre hydrofuge. Pour le sol, ce sont des pavés en terre cuite posés sur un "tout venant". j'aimerai poser sur ces pavés un parquet flottant mais ne pas refaire une dalle de beton avec feuille de polyane. Existe t-il une peinture ou un revetement peut encombrant pour stopper la remontée d'humidité? Est ce qu'une peinture bitumée pour exterieure ferait l'affaire ou les odeurs serait trop fortes?
Merci de vos avis <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Eric
un sol humide
Re: un sol humide
Le problème va être que le sol actuel laisse transpirer l'humidité et que si vous
bloquez le processus, je ne sais pas comment ça va évoluer. De toutes façon, les
produits que vous décrivez sont faits pour éviter que l'humidité de l'extérieur ne
rentre dans le matériau mais pas le contraire. Donc je ne sais pas quel en sera
l'effet. De toutes façons, vous n'avez pas beaucoup de choix de solutions.
Dans votre cas, voilà ce que je ferais (ce n'est pas un avis d'expert, mais j'ai déjà
connu des problèmes avec l'humidité, c'est très dur à résoudre).
Je ferais un ragréage autolissant avec hydrophuge et des fibres synthétiques
genre Sica pour avoir un bon fond. Éventuellement, pour plus de sécurité, une
peinture epoxy bi-composant genre murs de cave.
Ensuite du polyanne avec recouvrement des lés de 20 à 30 cm (ça c'est la
technique normale qunad vous posez un parquet flottant pour empêcher les
remontées d'humidité). Une sous couche et le parquet flottant. Je pense que ça
devrait tenir le choc. Remontez le polyanne jusqu'à la hauteur du parquet fini.
Voilà, mais ce n'est que mon avis
JL
JL
Re: un sol humide
Merci pour cette reponse. Je vais mettre de coté la peinture bitumée et faire ce que vous preconizez.
Merci encore!<img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle>
