Comment désinfecter un studio ?
voici mon problème :
j'ai un petit studio dans lequel a vécu pendant 5 ans araignées, chats (avec tout ce qui s'en suit : bébés chats, pipi etc....), saletés etc... Bref, un studio beurk à désinfecter de toute urgence.
Comment faire ? Les entreprises de nettoyage sont loins et ça coûte cher de les faire venir (même pour un devis). Avez-vous des solutions efficaces ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Une solution efficace est de s'équiper de;
-gants caoutchouc de ménage ("mappa" ou autre)
-un ballet et un ballet brosse
-une bouteille d'eau de javel
-un sceau de ménage
-quelques éponges et une serpillère
-si vous souhaitez lessiver les peintures (impossible sur des peintures mat), un peu de lessive à la soude (saint marc).
-éventuellement de l'alcool ménager ou du produit à vitre avec des chiffons.
En suite, du courage et pas mal d'huile de coude pour finir.
"Embauchez" des amis pour vous aider par une journée de beau temps.
Préparer quelques boissons et "victuailles" pour la fin de journée dans un appartement propre.
Il n’y a pas de solution miracle selon moi.
Bon courage.
-un sceau de ménage
Bon courage.
A cette destination et usage pro,il est utilisée ce type de traitement:
BACTONET NETTOYANT – DÉSINFECTANT DÉSODORISANT – BACTÉRICIDE
PRESENTATION :BACTONET est un nettoyant à fonctions bactéricides et
fongicides recommandé pour la désodorisation des atmosphères malodorantes.
CARACTÉRISTIQUES : Aspect : liquide limpide vert clair.
Odeur : eucalyptus ou citron.
Densité : 1,3
PH : neutre
AVANTAGES :Produit contenant une base ammonium quaternaire de type chlorure de benzalkonium.
Très efficace pour les collectivités, sociétés de nettoyage …..
Décrassage et désinfection de locaux tels que abattoir, étables,chenils, vide ordures …..
Détruit les moisissures, champignons, staphylocoques ….
Supprime les odeurs désagréables et empêche les fermentations bactériennes.
MODE D’EMPLOI :Appliquer BACTONET en pulvérisation, à la serpillière ou par trempage.Diluer dans de l’eau à raison de 2% à 10% selon l’état d'encrassement du support.
Pour une désinfection à pouvoir bactéricide, diluer à partir de 5%. soit 1 litre pour 20 litres d’eau.
SECURITE :Permet le nettoyage des matériels pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
Conforme à la norme NFT 72 151
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition pour conseils renseignements complémentaires par email pro.
Densité : 1,3
PH : neutre
Désinfecter un studio.
bonjour :
Pour nettoyer des surfaces, cela dépend de ce qui se trouve sur les surfaces : on ne nettoye pas de la même façon un parquet flottant stratifié , ou un revêtement plastique que du carrelage, sinon on risquerait la catastrophe.
Il existe des produits de sol antibactériens.
Pour les murs, s'il y a de la peinture ou du papier vynil (mais pas de l'expansé) on peut passer une serpillère humide avec du produit antibactérien pour sol, et ensuite repasser la serpillère pour rincer. Et s'il y a des endroits plus sales, insister avec une éponge.
Avec certains papiers peints, s'ils sont sales, il faut les enlever et refaire.
Pour les plafonds, s'ils ne sont pas laqués, il ne faut pas mouiller mais dépoussiérer avec un balai et éventuellement passer un blanc à plafond qui redonnera de l'éclat.
Et pour assainir et faire disparaître complètement des odeurs, aérer en grand et faire fonctionner un bon ventilateur, le flux d'air dirigé vers les coins où l'air ne se renouvelle pas bien, et le déplacer plusieurs fois. Faire cela pendant au moins deux heures pendant 3 ou 4 jours, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre odeur.
