bonjour a tous les bricoleurs
j'ai besoin de votre aide technique pour la réalisation de 3 murs de souténement afin de renforcer un pignon de ma grange en pierre qui a tendance a pencher.
je voudrais réaliser 3 murs "triangle" a chaque extremité du pignon (longueur de 10 m) et un au milieu a l'endroit ou le mur penche le plus a l'image de ce qui se fait ou faisait sur les cotés des eglises.
j'ai dans l'idée de faire une bonne assise genre fouilles a 60cm de profondeur sur 40cm de large sur 1.5m de long. monter les mur en parpaings de 20 et arase pour finir et doublage pierres pour finir
mes questions:
-dois je mettre des poteaux raidisseurs (si oui combien)?
-dois je faire une ceinture a une certaine hauteur?
merci de vos conseils
mur soutenement
contre fort
bonjour caddyman
si j'ai bien compris vous voulez faire des contre-fort perpendiculaires au pignon instable
pour être efficaces ils doivent reprendre le mur sur les 2/3 de la hauteur
leur longueur doit être égale à moitié de leur hauteur
ils doivent se terminer à la base par une très bonne bêche pour ne pas glisser
Ce genre de chose se conçoit un peu à la demande selon la nature exacte du mur à soutenir, la nature du sol et avec de toute façon une grande part de "pifomètrie"
Re: contre fort
merci de ta reponsematheysinus a écrit :bonjour caddyman
donc si je te suis sachant que le mur fais 3m de hauteur il me faut une fondation de 1.5m de longueur?
que penses tu de ma semelle ferraillée de 60cm de profondeur sur 40cm de largeur sachant qu'il s'agit d un sol argileux que le mur est en pierre assemblée terre/chaux
penses tu qu'il me faut mettre des poteaux reprenant dans la semelle (j'avais penser a 3)
merci
contre fort
la semelle ferraillée c'est Ok, mais à l'extrémité je ferai un bon massif de 60 de large sur 60 de profond
je ne vois pas ou vous voulez mettre des poteaux ? (enfoncés dans le sol ?)
Re: contre fort
ok donc je devrais faire une semelle en "T" si je comprends bien? en ayant le massif en extrémité bassematheysinus a écrit :la semelle ferraillée c'est Ok, mais à l'extrémité je ferai un bon massif de 60 de large sur 60 de profond
pour les poteaux je pensais mettre des chainages carrés aux extrémités ainsi qu'au milieu liés avec la semelle (si c'est utile?)
je pensais également renforcer les éxtrémités basse afin de pouvoir y ancrer des poutres recevant une couverture afin de me servir des trois contreforts pour faire un abris pour les voitures
