bûchage de poutres
laurent G
bûchage de poutres
Message par laurent G »
je voudrais savoir quelle épaisseur maxi je peux enlever lors du bûchage de mes poutres avant traitement.
La section actuel est environ 20x28ht, et la partie la plus attaquée est sur le dessus où j'ai déjà enlever 1 à 2 cm.
Pensez vous que le centre puisse aussi etre attaqué?
JL
Re: bûchage de poutres
Message par JL »
Je ne pense pas que un ou deux centimètres vont affaiblir la srtucture. J'ai traité
des poutres, il y a quelque temps et j'en ai enlevé plus que cela. Généralement,
ce sont les restes d'aubier qui sont attaqués (partie plus tendre). Mais le coeur en
particulier dans du chêne ancien est rarement attaqué.
Retirez ce qui est vermoulu (la plane de charron fonctionne très bien pour ce faire)
et traitez .
JL
laurentG
Message par laurentG »
merci pour vos conseils.
mes poutres sont en sapin et peuplier.
Qu'est ce qu'une plane de charron??
JL
Message par JL »
Attention avec de tels bois, il n'y a pas de différence de dureté entre le coeur et
l'aubier comme dans le chêne et vos poutres peuvent être attaquées plus
profondément.
Pour la plane de charron, ou de tonnelier (variante), je vous ai trouvé un petit
croquis. On en trouve souvent dans les vieux ateliers à la campagne et c'est très
pratique pour cet usage, surtout si vous pouvez tourner autour des poutres.
Vince
Message par Vince »
il est vrai que la plane est un tres bon outil, bien affutée et bien maniée on peut faire de très belles choses avec.
Mais si l'on ne peut pas faire le tour de la poutre ou du chevron une hachette fera bien l'affaire.
Cordialement,
Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
