Humiditié dans Vide-Sanitaire/Garage
je vis en Haute-Savoie, et je viens (depuis 6 mois) d'emménager dans ma maison, nouvellement construite par un constructeur agréé (UNCMI). Jusqu'ici, tout allait bien, mais je constate depuis le début de l'hiver, beaucoup d'humidité dans mon vide-sanitaire et mon garage : les murs en parpaings sont humides au toucher, et dans le VS des gouttes d'eau perlent sur les hourdis. J'ai même constaté 5 cm d'eau au sol pendant plusieurs jours dans le VS suite à de fortes pluies.
J'ai conscience qu'un Vide-Sanitaire est, par essence, conçu pour retenir l'humidité, mais est-ce tout à fait normal ?
En regardant les photos de la construction, je constate que les semelles n'ont pas été protégées par du delta MS, mais par une simple peinture hydrofuge : peut-on avoir autant confiance quant à son pouvoir d'isolant ?
Mon constructeur m'assure que ces remontées humides sont par capillarité, et dues à des chocs thermiques (condensation) entre l'extérieur et l'intérieur du garage. Et qu'une simple isolation des murs intérieurs du garage devrait suffire à résoudre tous mes problèmes d'humiditié, autant dans le garage que le VS. Puis-je lui faire confiance et investir dans cette direction ?
Par avance merci de vos conseils.
humidité
bonjour joe.satriani
sujet souvent évoqué sur ce forum.....
l'humidité peut avoir diverses causes
effectivement phénomènes de condensation, mais aussi insuffisance de drainage, nappe phréatique très haute
il faut déjà bien connaître la nature du sol, la situation de la construction (en coteau, en fond de vallée ????) pour analyser comme il faut et chercher une solution efficace
dans ce domaine les interventions coûtent cher et il n'y a pas de solution miracle....mieux vaut bien étudier la chose avant de se lancer à faire n,'importe quoi
demandez l'avis d'un géotechnicien.....ou d'un hydro-géologue...sans faire de lourdes investigations ils pourront déjà vous donner un point de vue
un dernier conseil: n'ayez qu'une confiance limité dans votre "constructeur" si sérieux soit il , son intérêt est de "résoudre" le problème à moindre frais et à court terme....
drain
vérifiez que ces drains sont bien la et surtout qu'à leur éxutoir de l'eau s'écoule quand vous avez vos problèmes d'humidité
Quelques photos pour illustrer
Re-bonjour,
j'ai pris quelques photos de mon garage et de mon vide-sanitaire. On peut y voir :
1) les gouttes d'eau perler sur les hourdis
2) de l'eau stagner,
3) et du salpêtre apparaitre sur les murs intérieurs du garage ...
Il est vrai que j'habite une région humide (Haute-Savoie) et que je vis sur une zone assez marécageuse, mais est-ce normal de trouver tant d'humidités dans un vide-sanitaire, et de voir apparaitre les premiers symptômes (salpetres sur murs + moisissures sur les outils) dans mon garage ?
humidité
si vous êtes sur un sol très humide il est normal de retrouver de l'humidité dans le vide sanitaire....
si votre sous sol n'est pas bétonné cette humidité condense au plafond (preuve d'une bonne isolation thermique de la dalle au moins
Bonsoir.
En complément aux divers messages de matheysinus que je salue au passage, je voudrais signaler que dans de nombreux cas, la condensation dans un vide sanitaire, que le sol soit humide ou non, provient très souvent d'un manque de ventilation de ce dernier ou bien d'une ventilation mal conçue. Il est important que de l'air circule dans le vide sanitaire et que l'évacuation de cet air se fasse à l'opposé de son entrée.
ibonjour
l existe une solution ,que je n'ai pas inventée, contre les remontées d'eau dûes au sol:
un cuvelage ,avec une dalle étanche et en remontant très haut sur les murs ,
à coupler avec des tubes de décompression de l'eau souterraine ;
çà consiste au préalable à creuser un diamètre de 120mm dans les quatre coins
(ou plus ) du local ,au moins quatre vingt centimètres de profond ,
et d'y placer verticalement un tuyau fibrociment ou béton, dépassant du sol ,
jusqu'à 30 à 40 cm sous plafond ,calé dans le trou avec des pierres;
puis couler la dalle avec un adjuvant étanche et un bon crépi idem remontant aux murs
la montée possible des eaux souterraines se décompresse seulement dans les tubes ,c'est le principe des vases communicants;
ceci avec une ventilation comme indiquée plus haut dans le fil ,devrait être efficace
ma propre expérience dans une vieille maison en bord de ruisseau me permet d'en attester
à+
à+
Enduit Hydrofuge vs Delta MS
Bonjour et merci pour vos réponses qui semblent être éclairées de longues expériences.
Mon vide-sanitaire ne doit pas souffrir d'une mauvaise ventilation, puisqu'il y a une bouche vers l'extérieur tous les 10m à peu près ... maintenant, si le taux d'humidité est élevé à l'extérieur, il n'y aucune chance que le VS le soit moins, non ?
Petite question annexe : en relisant le devis de mon terrassier, j'ai vu qu'il m'avait noté la pose d'un DeltaMS, puis qu'il a annulé ensuite, car le maçon avait recouvert la partie enterrée d'un enduit hydrofuge. Quelqu'un peut-il m'expliquer les différences, avantages et inconvénients entre les enduits hydrofuges, goudrons ou deltaMS svp ?
Parce que du coup, j'ai un enduit sur mes parpaings, mais pas de deltaMS. Le deltaMS est-il plus ou moins efficace que l'ensuit en terme d'hermeticité ? Ou sert-il simplement à protéger l'enduit lors de la remise des terres (aucun pouvoir hermérique) ?
Sur les photos ci-dessous, ne trouvez-vous pas que l'enduit ne remonte pas assez haut ? Ne pourrait-ce pas être une des causes de ces infiltrations d'eau ? Est-ce que le crépis sert aussi d'étanchéité ? Serait-il utile de re-creuser sur 20cm pour poser du deltaMS sur le mur enduit ?
au vu des photos, le sous sol est enterré en partie
pour un simple vide sanitaire sans vocation de local utilitaire, on peut comprendre l'usage de parpaings
par contre ,du moment qu'il y a une partie garage enterrée en terrain humide ,il aurait été plus sérieux et professionnel de la part du maçon,,en général maître d'oeuvre ,de couler les murs du sous-sol en béton ,puis de couler une dalle
maintenant ,je pense qu'il est indispensable de discuter avec lui,en lui faisant comprendre qu'il a été un peu léger sur ce coup, et lui proposer un arrangement amiable: que vous voulez bien payer une partie des travaux supplémentaires ,par exemple les matériaux,mais qu'il pourrait prendre à sa charge la main d'oeuvre
Que faire maintenant ?
merci à tous pour vos avis et conseils.
Le maçon du constructeur est passé pour constater. Il a bien inspecté le garage et le vide-sanitaire qui lui paraissent sains. Pas de situation anormale à son gout. Une isolation du garage, de la trappe d'accès au VS + attente de 1 ou 2 ans devraient suffire à voir s'estomper, voire disparaitre ce "problème" (qui n'en n'est pas un pour lui).
Un ami maçon pense quant à lui que cette condensation est due :
- humidité venant de la trappe du vide-sanitaire
- pas de ventilation du garage.
Il propose de créer 2 bouches de 100 de diamètre pour créer un petit courant d'air qui devrait être suffisant pour atténuer le taux d'humidité (qui est de + de 80% dans le garage, et 93% dans le VS). Qu'en pensez-vous ? Faut-il les poser à l'opposé l'une de l'autre, et une en hauteur, l'autre en bas pour une meilleure efficacité ?
