Je voudrais poser un hublot dans une porte de garage basculante en acier nervuré. Pas de problème pour trouver des hublots à poser soit-même mais ils semblent tous adaptés à une surface plate.
Comment puis-je boucher les nervures (l: 15mm, p: 10mm) de ma porte si j'installe ce type de hublot ? Existe t-il des hublots dédiés à ce type de surface ou un système pour boucher les nervures ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pose hublot de porte de garage
hublot
bonjour lauCass
posez le hublot et comblez les creux des tôles avec de la mousse de polyuréthane qui s'achète en bombe ou bien de la "choucroute" (= résine de polyester additionnée de fibres de verre à mélanger avec un durcisseur qui est vendu avec) - vous trouverez ces produits dans toutes les GSB
