mur en brique
mur en brique
J’ai un mur en brique sur lequel j’enlève le torchis.
Avant de refaire les joints je recherche la solution pour nettoyer les briques pour leur redonner un aspect d’origine, mais je ne veut pas utiliser de nettoyeur haute pression.
Merci pour les infos
- Contact :
S'il est bien question de torchis traditionnel (relativement tendre et facile à déposer).
A défaut de ne pouvoir mettre en pratique les conseils précédents parfaitement appropriés,vous pouvez:
-déposer le plus possible torchis à la massette et burin
-puis parfaire avec le chemin de fer* et brossage brosse dure (non métallique)
-le piquage de finition des joints pouvant se faire avec une pointerolle adaptée.
*de ce type: http://www.foussierquincaillerie.fr/qui ... dente.html
