AIDEZ MOI pour Monter un mur salle de bain
démolition
pas de panique simon23 --- c'est trés simple
déposez le lavabo et le radiateur - le plus difficile sera de couper et obstuer les canalisations - tout dépend de la configuration - le mieux étant de partir d'un raccord de ces canalisations - pour l'eau c'est facile, il existe des "bouchons" de toutes nature, par contre pour le gaz soyez très prudent, on ne fait pas n'impote quoi -dans le doute faites appel à un plombier - normalement seul les "plombiers agréés Gaz" sont autorisés à travailler sur ces installations
pour démonter la cloison, commencez par le haut et dans un coin, aprés avoir fait un trou les briques se déposeront facilement une par une en descendant (les joints cassent plus facilement que les briques en général)
pour la nouvelle cloison, coté couloir du BA13 normal suffit
incorporez dans l'épaisseur de la cloison de la laine de roche de 5 cm en plaques ou en rouleaux)
tuyau
Attention Simon23 :!:
vous ne pouvez pas souder une canalisation gaz
une canalisation d'eau peut être brasée à l'étain (donc très facilement), par contre une canalisation Gaz doit être brasée à l'argent et aprés l'opération un test de détection de fuite doit être fait
je confirme les propos de mon dernier message, à savoir que toute intervention sur une canalisation de gaz doit être confiée à un professionnel
les canalisations d'eau peuvent sans problème passer à l'intérieur de vos cloisons -
évitez de placer des raccords dans ces parties cachées
avant de "tout fermer", faites un test de vos canalisations pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites dans les parties qui seront cachées
et pardon Matheysinus, mais j'apporte quelques petites corrections (bien minimes) :
- Raccordement canalisation gaz (en cuivre) : La "brasure forte à l'argent" est effectivement la meilleure, mais une "brasure tendre à l'étain" (alliage spécial) n'est pas interdite. De toute façon, il est exact que seul un professionnel qualifié GAZ peut modifier un raccordement, ou alors il faut faire appel aux services officiels pour faire constater la qualité du travail avant la mise en utilisation.
- Raccordement canalisation d'eau (en cuivre) : La brasure forte au cuivre/phosphore (la plus courante) ou celle à l'argent comme précédemment (plus facile mais onéreuse !) est la meilleure. Un raccordement en "brasage tendre" à base d'étain semble facile, c'est couramment pratiqué, mais en fait il est plus délicat à réaliser du fait qu'il faut que les surfaces "à souder" soient parfaitement nettoyées, sans salissures ni oxydations. De plus, un phénomène d'électrolyse se produit toujours ensuite entre le cuivre et l'alliage de brasure, lequel se ronge peu à peu ... En plus, cet alliage est mou, mécaniquement faible. Alors, très souvent, si le raccordement n'est pas "très massif", au bout d'un "certain temps", il fuit. J'en ai constaté (et réparé) des quantités de ces raccordements "soudés à l'étain" qui fuyaient plus ou moins rapidement ...
Désolé, en toute amitié.
