Déboitement gouttiére
Si je comprends bien, vous n'arrivez pas à déboîter de la gouttière le tuyau de descente ?
En quelle matière est ce tuyau ? Plastique (PVC) ? tôle zinguée ? ou autre ?
En principe, c'est un simple emboîtement mais qui se colmate et coince avec tout ce que récupère la gouttière. En forçant un peu, rotation et traction, on arrive alors à le déboîter.
Attention si c'est du plastique, cela se casse facilement !
Mais peut être est-il collé ? parfois soudé à l'étain (si tôle zinguée) ? J'en doute si l'ensemble bouge ... Il faut aller voir de près l'emboîtement, probablement sur une échelle.
Si vous n'arrivez pas à le déboîter, il ne vous reste que la solution de coupure mécanique (à la scie par exemple) pour poser un raccord coudé. Bien entendu, cela ne peut s'effectuer qu'avec l'accord du propriétaire et probablement sous condition de tout remettre en état satisfaisant avant votre départ ...
