fixer un récupérateur d'eau ?
elisalova
Message par elisalova »
nous avons acheté deux récupérateurs d'eau verticaux de 650 l chacun.
on a prévu de les mettre sur un pignon de la maison et donc de les y fixer...
mais comment faire ?
il faudrait un anneau en acier ?
comment çà s'appelle , quel matériau, quelle fixation ?
merci
hadoc
Message par hadoc »
il y a sûrement un socle fourni ,sinon il faut prévoir assez haut ,pour l'écoulement par gravité, ou au moins passer l'arrosoir sous le robinet
il faut prévoir solide aussi :plein d'eau = 650kg !, donc un socle cimenté , le parement (crépi )à votre goût
fixation au mur : il faut du feuillard type ceinturage -fixation d'antenne de télé sur une cheminée , en bande de tôle galva , large environ 40 à 50 mm
et deux chevilles "tifix" métalliques à frapper de 8mm ,assez profondes dans le mur,
çà travaille en arrachement
à+
elisalova
merci énormément pour ces infos c'est ce que je voulais!!!!!
