Je suis en train de rénover un appartement dans une résidence de 1970, j'ai besoin de refaire le plafond avec les contraintes suivantes:
- Il est impossible de percer dans la dalle béton du plafond car il y a du chauffage au sol.
- J'ai besoin de descendre la hauteur du plafond d'au moins 3cm pour cacher les différents gaines électrique que j'ai du ajouter.
Toutes les propositions sont les bienvenue, je sèche un peu sur la solution...
Merci.
Rénovation plafond
Je reprends la bonne idée de Hadoc, que j'ai expérimentée il y a quelque temps (j'ai collé des tubes fluo de 1 m sur un plafond de garage en béton, et ça tient !) :
- Rappel du principe de base : coller des tasseaux de bois (genre 3 cm x 3 cm) pour retenir des plaques de placo-plâtre (BA 10 par exemple) qui seront vissées. Prévoir des tasseaux tous les 60 ou 70 cm environ.
- Pour coller ces tasseaux, il faut décaper préalablement le plafond s'il est peint (sinon, on colle ... sur la peinture !).
- Employer de la colle de fixation en cartouche pour "objets lourds" intérieur et extérieur, nettoyable au white-spirit ou acétone, mais sans solvant, en prise imméditate (c'est écrit sur la cartouche en gris, jaune et orange, avec la marque bien connue que je ne peux citer).
- Déposer en zig-zag un bon filet de colle sur le tasseau et l'appliquer aussitôt sur le plafond, puis le retirer (il y a de la colle des 2 côtés). Attendre une bonne minute puis replacer le tasseau au même endroit, il tient déjà tout seul ! Quelques coups de maillet tout le long consolident le collage.
- Après 24 h de séchage, fixer la charge sur les tasseaux (ici, du BA 10). Attention, il faut être 2 pour tenir la plaque bien horizontale, sans la bouger, au montage, en commençant par son centre (bien tracer préalablement les fixations). Sinon, la plaque peut faire "bras de levier" et tout arracher ...
- En final, coller des joints "calicot" puis faire une enduction classique de lissage sur ces joints pour obtenir une surface bien lisse. Après séchage (au moins 24 h), une bonne couche de fond durcisseur de placo passée partout au rouleau est conseillée ...
