Bonjour à toutes et tous,
Je souhaiterai réaliser un coffrage en placo pour cacher le tuyau d'évacuation de la hotte de la cuisine, et en profiter pour y intégrer 2 ou 3 spots.
Le côté concerné fait 3,2 m de long et le coffrage devrait faire 30 de profond sur 25 de haut.
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ? Le type de rails (R ou M) à utiliser et les endroits où les fixer ?
Merci beaucoup de votre aide.
KIKI54.
Réalisation d'un coffrage en placo au plafond.
Plus simplement, vous pouvez utiliser des tasseaux en bois.
Un tasseau fixé au niveau du mur et un tasseau fixé au plafond sur lesquels viendront se fixer les plaques de plâtre. Vous fixez également un tasseau sur l'une des plaques au niveau de l'angle saillant pour fixer l'extrémité de l'autre plaque.
Vous pouvez également utiliser des systèmes de coffrage pré-assemblés de chez Wedi qui se fixent avec des équerres. Mais ce système est moins recommandé si vous voulez poser des spots encastrés qui chauffent (polystyrène extrudé).
