En règle générale, on pose le plafond en premier. Si l'un des murs où arrive le plafond doit être isolé, vous devez assurer la continuité de l'isolation dans le plénum du faux plafond.
Quand vous posez ensuite vous doublages, la lisse supérieure sera fixée sur le faux-plafond pas vis et chevilles adaptées ou en fixant dans les ossatures si elles passent à proximité.
Mais vous pouvez également commencer par la pose des doublages des murs sur ossature métallique, puis ensuite le faux-plafond.
Les techniques de pose peuvent varier légèrement selon les fabricants, mais en général, on pose une première ligne de suspentes à 10 cm maximum du mur fini. Si cette distance ne peut être respectée, il est alors nécessaire de poser une lisse de rive pour soutenir la plaque à son extrémité.
Pour tous les détails, vous avez un bon petit bouquin sur le sujet "doublages et faux plafond" voir sur le site.
plafond suspendu et placostil
Un pont thermique est une fuite de chaleur vers l'extérieur en période froide. Il peut se produire des phénomènes de condensation voir l'apparition de moisissures.
Mais c'est très simple pour le limiter, il suffit que vous posiez une épaisseur d'isolant sur les murs en contact avec l'extérieur à l'intérieur du faux plafond avant de monter vos BA10, puis de faire votre doublage intérieur (prévoir la même résistance thermique pour l'isolant dans le faux-plafond et celui sur les murs.
