je ne peux bricoler le soir ou le dimanche, et dans mon immeuble, le bruit est tres mal toléré. Alors plutot que de casser les carreaux de douche, je me demande si je ne pourrais pasapliquer un enduit mural étanche, tel que Technidouche, directement sur le carrelage existant.
est ce possible?
application de technidouche
gilles.gauthier
Cette mise en oeuvre est non seulement possible,mais pratiquée souvent en surfaçage sur supports anciens et/ou non déposables.
Il faut cependant que le support soit de bonne planéité,parfaitement stable,adhérent et propre.
Il est indispensable d'appliquer préalablement un primaire de type Tech-Imprim afin de favoriser l'accroche et la liaison du matériau.
PRESENTATION :TECHNIDOUCHE est un mortier de ragréage et de réparation bi-composant de couleur blanche.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Poudre blanche : granulométrie de 0 à 0,3 mm
Et liquide blanc : PH 9
AVANTAGES :S’utilise pour tout ragréage, reprofilages, cuvelages, réparations en milieux agressifs, protection des armatures, traitement des fissures non évolutives… Est insensible aux cycles GEL-DEGEL. Possède une grande résistance aux huiles et aux sels de déverglaçage.
TECHNIDOUCHE est destiné à l’application pour finition décorative en cabine de douche, sur plan de toilette, plan de travail, crédences et toutes surfaces exposées aux projections d’eau ou ambiance humide. Technidouche peut être teinté dans la masse avec des pigments Faire un essai de coloration au préalable
Possède une adhérence exceptionnelle, une haute résistance mécanique.
Permet, de par son pouvoir thixotropique, une utilisation en vertical sans fluage.Est imperméable à l’eau et sans retrait.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Les supports devront être propres, dépoussiérés, exempts de toutes parties friables.
Humidifier le support à refus.
Application : Mélanger les 25 kilos de poudre dans les 5 kilos de résine. Ne pas rajouter d’eau.
Durée d’emploi du mélange : 1 h 30.
Épaisseur minimum : 4 à 5 mm.
Ne pas appliquer plus de 3 mm par passe.
Consommation : 2 kilos par mm d’épaisseur par m2
Protection préconisée : Vernisol (brillant) Oléocim SB/SM ou lasure béton (mat ou satiné)
A noter que les protections hydro-oléofuge donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Température d’application entre 5°C et 30°C.
Mise en service : 24 h.
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant d’appliquer une protection afin de retrouver un pH neutre.
CONDITIONNEMENT : kit de 30 kilos.
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
