Reboucher une cloison en placo alvéolé
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Un mélange PF3 avec du plâtre prise lente convient.Serrez à la lisseuse et couper proprement le surplus au couteau
Respecter le temps de séchage avant recouvrement.
Bons travaux,
kiki54
Message par kiki54 »
Bjr,
tu peux auusi reboucher tes trous à l'aide de placo découpé à la bonne dimension. Celui-ci sera maintenu sur la cloison existante à l'aide de tasseaux fixés de part et d'autres du trou à l'aide de vis à placo. ET tu fixeras le bout de placo rajouté sur le tasseau.
J'espère avoir été clair,
Bon courage,
Kiki54
olivier78
Message par olivier78 »
Pour des grandes dimensions, la solution de la "rustine" marche bien. Il faut enlever la partie abimée (découpage d'un rectangle. Ensuite enfiler des clavettes en bois sur les côtés, entre les 2 plaques de plâtre, si besoin en défonçant quelques alvéoles.
Bien sur, on laisse les clavettes déborder à l'intérieur du trou pour qu'elles puissent servir de point d'appui et de vissage à la rustine.
Ensuite on bloque les clavettes dans la partie saine en vissant à travers la plaque de platre.
Enfin, on installe la rustine que l'on visse également dans les clavettes.
Puis enduits, joints.....
Si c'est pour remettre du carrelage dessus, pas la peine d'en faire beaucoup plus.
:idea: Attention avant d'acheter le placo pour la rustine ; il faut vérifier l'épaisseur de la plaque de platre installée.
Si c'est pour la réparation d'une cloison alvéolaire, il faut probablement du BA10 et non pas du BA13.
