Pose de frisette sous panneaux isolants de toiture
Mim-osa
Message par Mim-osa »
J'ai une mezzanine directement sous mon toit, avec panneaux isolants ( peints en blanc ).
Je voudrais poser de la frisette pour faire plus joli.
Mais je ne sais pas de quoi sont faits ces panneaux, quelle est leur structure ...
Puis-je fixer des tasseaux dessous ( ou bien cela risque-t-il de les abimer ? )
Et si oui, est-ce que je ne vais pas percer dans le vide à certains endroits - j'ai essayé de me documenter sur les panneaux isolants, mais apparemment, il y en a plusieurs sortes ? Dont certains avec un vide d'air entre différents matériaux ...
J'ai regardé à un endroit moins bien fini : sous la peinture blanche, il y a une couleur verte ( à peu près : "vert amande" )
Quelqu'un peut-il ( elle ) me dire ce que je peux - et ce qu'il ne faut pas - faire ?
Ou bien faut-il que je retrouve le descriptif ou la marque de ces panneaux pour que l'on puisse me renseigner ?
Mim-osa
jeanpierre14ma
Message par jeanpierre14ma »
avec du mastic colle
A+
