poêle à bois et ventilateur...
Bonjour Bowish,
Oui, un ventilateur de plafond améliore d'une certaine façon la circulation rapide de l'air chaud dans toute la pièce, air chaud qui provient d'abord du phénomène de "conduction" (chauffage de l'air directement sur le poêle) suivi ensuite du phénomène de "convection" (l'air chauffé, dilaté donc moins lourd, s'élève et est remplacé en bas par de l'air moins chaud).
Mais, comme l'ont signalé Ms83 et Matheysinus (bonjour les amis au passage), il reste le phénomène de "rayonnement", qui est l'émission relativement importante de rayons infra-rouges (donc "chauds") qui se propagent en ligne droite tout autour du poêle (comme fait le Soleil), et là, le ventilateur n'y peut rien !
bowish
Message par bowish »
Ce n'est pas un déterrage de post mais plutôt un état des lieux après mon installation.
L'hiver est arrivé depuis un bon moment maintenant et je peux, avec le recul nécessaire, vous faire part de mon installation et de ses performances.
1) Le poêle à bois.
Il fonctionne du tonnerre! L'allumage est un jeu d'enfant et les perf du poêle (8kwh) sont amplement suffisantes pour chauffer la pièce de 30m² dans laquelle il est situé. Il tient le feu parfaitement et, actuellement, en disposant une simple bûche vers 21h sur un lit de braises, j'obtiens un feu continu qui se rallume le lendemain sans aucun problème en entrouvrant le cendrier.
Seul petit bémol, le système "vitre-propre" qui est très perfectible mais je m'en doutais un peu.
Par contre et c'est un aparté sans doute hors sujet mais, si quelqu'un connait un truc infaillible pour nettoyer une vitre de poêle sans se fatiguer et sans la rayer, je suis preneur.
Voici une photo de la cheminée et de son poêle installé et opérationnel.
Cette seconde photo est un essai de panoramique. Elle montre la pièce dans son ensemble avec le ventilateur au plafond.
2) le ventilateur.
Et bien il présente plutôt bien dans la pièce et c'est déjà pas mal. Pour sa fonctionnalité, c'est une autre histoire.
Cet été, il s'est avéré un allié convaincant dans cette pièce de vie orientée plein sud. Rien à dire là dessus, il a rempli sa fonction été.
Maintenant, lorsque le poêle est en marche, je le mets en route (inversé bien sûr) et il y a une différence dans la mise en route de ma chaudière mais pas en terme de sensation.
Pour que vous compreniez mieux, voici ma dernière photo:
C'est le couloir qui s'ouvre derrière la porte de la pièce principale. On y distingue un petit boitier blanc posé sur le mur: c'est mon thermostat d'ambiance.
Le ventilateur n'abaisse pas la chaleur dans la pièce principale et ne diminue pas la sensation de rayonnement comme vous me l'aviez déjà supposé. Par contre, il permet à l'air chaud (compressé au plafond) de s'en échapper plus facilement par effet mécanique. Du coup, mon thermostat coupe plus souvent et mon circulateur fonctionne donc moins souvent.
Evidemment, il faudrait en mesurer l'effet précis en tenant compte de conditions toujours similaires et c'est quasiment impossible (température extérieure, rendement du poêle à l'instant T, température de la pièce etc...).
Ce n'est peut-être qu'une sensation mais nous avons le sentiment, ma femme et moi, que ce ventilo n'est pas sans effet.
De toutes les façons, son apport esthétique et pratique (en été) nous convient et cela s'avère déjà suffisant pour un investissement de 70 euros.
Je tenais à vous faire part des résultats de cette installation et vous remercier pour vos conseils avisés.
J'espère maintenant que les photos ne prennent pas trop de place en encombrant cette page.
Merci pour votre disponibilité.
"Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat." Gaston LEROUX
Bonjour bowish
L'on a rien sans un peu d'efforts :lol:
Le sujet a déjà été abordé sur le forum : pour nettoyer les vitres des poeles et des inserts, une feuille de papier journal impregnée d'eau fait très bien l'affaire..Si c'est fait régulièrment, il n'est pas nécessaire de frotter longtemps. Attention cependant à ne pas procéder sur une vitre chaude.
Bon courage
nettoyage de vitre
j'ajouetrai aux conseils de walter que l'on peut aussi imprégner le papier journal humidifié de cendres - c'est très efficace
bowish
C' est une technique que je connaissais déjà pour avoir chauffer uniquement au bois pendant plus de 10 ans dans une maison précédente.
Elle ne m'a jamais réellement satisfaite car il reste toujours des traces sombres sur la vitre et des dépôts incrustés.
Les produits ne sont guère plus efficaces (produits fours et inserts).
Pour ma part, j'utilise maintenant une éponge spécifique qui n'est pas sensée rayer la vitre. Je ne l'utilise cependant qu'avec parcimonie car sont revêtement très légèrement abrasif ne m'inspire qu'une confiance moyenne en termes de dommages collatéraux.
Dans le cas d'un encrassement important, c'est malgré tout le seul moyen efficace que j'ai trouvé.
