Effectivement, ça ma l'air risqué.
D'abord, il y'a le poid du radiateur qu'il ne faut pas sous-estimer, surtout quand il est plein d'eau.
Ensuite, le déserrage va immanquablement occasionner une fuite d'eau très chaude et il est tout à fait possible qu'un simple resserage ne soit pas suffisant pour rétablir l'étanchéité.
Comme il n'y a pas de vanne en sortie du radiateur, je ne vois pas d'autre solution que de vidanger la colonne. Et pour cela, il faut attendre l'été.
Des voisins qui auraient été confrontés au même problème peuvent peut être vous expliquer comment ils ont procédé.
Votre syndic de copropriété connaît peut être la réponse. Et si il ne la connaît pas, il peut au moins vous donner les coordonnées de l'entreprise qui entretient la chaudière, laquelle vous dira exactement ce qu'il est possible de faire et quand.
demonter un radiateur en fonte
Dans votre cas, je ne poserais pas de papier derrière le radiateur.
Je peindrais simplement ce radiateur et le mur derrière ("pinceaux" plats et longs, droit et "plié") avec une peinture dans le ton moyen du papier.
Ou alors, autre solution si l'espace derrière le radiateur le permet : Glisser une plaque mince rigide et bien plane (genre contreplaqué 5 mm, à visser ?) sur laquelle sera déjà collé votre papier peint.
