Est ce que vous avez déjà utilisé des chevilles de la marque red head modèle xtech (les chevilles noires) pour fixer dans la brique plâtrière (en l'occurrence des meubles de cuisine).
Et si oui, est ce que vous avez obtenu un résultat satisfaisant ? En gros est ce que ça tient ?
Merci beaucoup
Claude
Fixation dans brique platriere
les meubles hauts de cuisine sont lourds , surtout chargés de vaisselle ou ustensiles :
il faut d'abord fixer un rail d'accrochage , les points de fixations sont plus aisés à faire , puis accrocher les meubles qu'on peut faire glisser latéralement
pour fixer le rail ,
le plus solide est d'utiliser des "chevilles " constituées par un morceau de métal qui bascule une fois introduit dans le trou ,genre suspension de plafond pour lustre traversant complètement les deux parois de la brique creuse , dans le cas d'un doublage de mur périphérique ,
sinon , une vis poelier avec une large rondelle, passée par derrière la cloison et noyée dans l'épaisseur du plàtre , il faut bien sûr un raccord par dessus , ou en profiter pour fixer un cimaise pour accrocher des tableaux de maître au dos de la cloison
