carrelage sur lino?
Oui, vous pouvez poser du carrelage sur du "lino", mais à mon avis cela risque de ne pas tenir bien longtemps, à la limite de ne pas tenir du tout !
Ou alors il faut une colle vraiment spéciale ? Attendons l'avis des spécialistes.
Au fait, qu'y a t-il sous le lino avec sa "colle" qui tient si bien ?
artisan92
si c'est possible !
Message par artisan92 »
bonsoir,
il faut juste avant, acheter et couler un ragréage spécial sol souple pour u fini parfait passez un débulleur ) , et ensuite collez le carrelage avec une colle souple, et bien sur finir avec un joint souple .
:D
gilles.gauthier
Re: carrelage sur lino?
Message par gilles.gauthier »
lisoux a écrit :Bjr je voudrais savoir si je peut poser du carrelage sur du lino parce qu'il est collé!et si je dois le decoller quel boulot!
Il semble utile de revenir à quelques fondamentaux et j'abonde dans l'analyse de Totor.
Linoléum,s'il en est vraiment (il y a souvent confusion avec les sols vinyl ou PVC) a surement connu beaucoup de produits d'entretien,dont certains cirants.
Aussi un ragréage,sans primaire technique très performant,voire ponçage préalable,risque de présenter rapidement des désordres (décollement,fissuration,poudrage...)
Et quid su support principal?Est-il lui même parfaitement stable,adhérent,jointif?
Le meilleur ciment-colle (y compris flex) du monde ne pourra que subir et prolonger les conséquences indirecte d'un support non adapté à cet usage.
Je reprends dans le texte sic Totor :Au fait, qu'y a t-il sous le lino avec sa "colle" qui tient si bien ?
Dans l'attente,
gilles.gauthier
lisoux a écrit :
Totor a écrit :Bonjour,
A mon avis ca ressemble a de la toile genre feutre!je ne veut pas faire n'importe quoi (locataire) c du lino bonne qualite mais salissant !merci quand meme a tous.
Ce qui en terme technique ressemble à un thibaude (toile armée/liante de sous-couche,dont feutrine,entre autres).Ce qui ne présente pas une grande difficulté que de l'éliminer puis de reposer le revêtement qui vous convient.Les quelques résidus et colle résiduelle ne présentant pas de problème particulier pour pose d'un revêtement à venir de votre choix;
