Réfection chaises de jardin
L'assise de mes chaises de jardin est en corde tressée sur une trame en "moelle de rotin ?" Cette dernière est détériorée et je désire remplacer l'assise par une tôle perforée que je ferai souder sur le bâti de la chaise.
La question que je me pose est la suivante : quelle position donner à cette tôle ?
Soudure sur le cadre de la chaise comme en B ou bien à l'intérieur de ce cadre comme en A.
Merci pour vos réponses et vos commentaires
Des photos et un petit croquis
Détail du cadre
Détail du cadre
Bonjour Walter,
Personnellement pour le confort de la personne assise dessus, j'opterais pour la solution B (Tôle sur le cadre).
La solution A laisserait le cercle du cadre « en saillie », ce qui risque d’être inconfortable sous les cuisses .
D’autres avis seront les bienvenus.
Bonjour maximus
C'est aussi l'avis de mon épouse préférée et le mien bien que l'assise recevra sans doute un petit coussin pour être plus confortable.
Mais cela risque tout de même de poser un problème : la tôle perforée n'ayant par nature pas une surface homogène, je vais avoir des trous par endroits. La soudure est-elle en mesure de colmater ces trous ? Je n'ai pas de connaissances dans ce domaine
chaise
bonsoir Walter
je préfèrerai la disposition A
en effet en découpant de la tôle perforée des trous partiellement ouverts resteront sur le pourtour
il sera très difficile de les boucher
en encastrant la tôle dans le chassis ces linguets de métal des trous "découpés" viendront se relever contre le tube d'ossature et pourront être maintenus par un petit cordon de brasure
mais il faut aussi dire que la disposition B est plus facile à mettre en oeuvre
un dernier conseil: je ferai l'assemblage à la brasure au chamumeau car souder à l'arc des faibles épaisseurs est très difficile, à moins de faire appel à un professionnel qui fera ça au TIG ou au MIG (soudure à l'arc semi automatique sous argon)
Bonsoir matheysinus
Merci pour ces conseils. Le collègue qui me propose ses services pour la soudure ne dispose bien entendu que d'un poste de soudure à l'arc.
Pour ce qui est de brazer, je pense que j'y parviendrais avec un peu de patience et trouver un chalumeau ne me posera pas trop de problèmes.
un solution pour être au niveau haut ,sans avoir les trous ouverts des bords de la tôle serait de couper le cercle de tôle d'environ 3à 4 cm de plus au diamètre ,et de tomber le bord afin d'encastrer à l'intérieur du cercle de tube , avec des points brasure jaune par dessous
l'arc va creuser des trous dans le tube ;
une autre solution est de recouvrir le cercle avec une sangle continue passée dessus dessous , en suivant les diamètres ,et qui se croise autour du centre en tournant peu à peu
sinon trouver un matériau épais , qui aurait un peu plus de souplesse et de confort que la tôle composite , ou autre , à fixer par dessous avec quelques cavaliers
