Je voudrais placer un parquet massif de 23mm en chêne sur lambourdes de 40mm de haut, le tout sur une dalle de chaux pas vraiment de niveau.
Quel est le meilleur moyen de fixer les lambourdes sur la chaux (il n'y a pas de chape) sans que ça bouge avec le temps ? Ou alors peut-on les laisser flottantes ?
Pour rattraper le niveau, je compte mettre des cales en bois, comment fixer le tout ?
Des lambourdes de 40mm de haut ne vont-elles pas se plier si elles sont sur cales ?
Parquet sur lambourdes
lambourde
bonjour Djano
1 - vous posez vos lambourdes sur des cales pour les mettre parfaitement de niveau - à raison d'une cale tous les mètres environ - si vos lambourdes sont parfaitement droite
2 - vous bloquez au droit de chaque cale avec un taquet en plâtre
3 - 24 h aprés vous remettez des taquets de platre entre ces premiers supports de (en bourant bien sous la lambourde) - ce qui vous donnera un support tous les 50 cm environ
la structure lambourde + plancher doit rester flottante car elle va jouer avec le temps (allongement et rétraction)
on ne peut pas considérer l'adhérence du plâtre sur la chaux comme une véritable liaison mécanique
taquet
on appelle "taquet" un petit tas de plâtre de 8 à 10 cm de long et autant de large qui enrobe bien les faces latérales de la lambourde - juste pour la maintenir le temps du clouage du parquet et aussi pour servir d'appuis
