Lit style hamac
bintoulili
Lit style hamac
Message par bintoulili »
Bonjour!
Ce lit me semble un projet de bricolage très intéressant et j'aimerais pouvoir l'entreprendre. Hors, je me demandais comment réussir à lui faire supporter mon poids sans que le plafond me tombe sur la tête. Selon vous, est-ce assez sécuritaire? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment je pourrais réaliser ce projet??? Merci!!!!
Si la fixation au plafond s'effectue sur une poutre digne de ce nom (et pas au milieu d'un placo !), je pense que cette fixation tiendra le coup.
Evidemment, il y a différentes façons de fixer en plusieurs points (et pas en un seul point) les "ficelles" de retenue, je retiendrais plutôt des bonnes vis longues plutôt que des petits clous !
La qualité de ces "ficelles" (ou cordons) est également primordiale, en plus, les longueurs sont à déterminer avec soin pour équilibrer les charges de tension.
De toute façon, évitez quand même des faire des galipettes dans un lit de ce genre qui est normalement conçu pour se reposer ...
hadoc
Message par hadoc »
si vous pouvez passer les cordelettes par dessus la poutre , c'est mieux
faire un ou deux tours morts et glisser autour un bout de gaine souple qui évitera les frottements sur le bois
ensuite, un seul point d'ancrage va compromettre l'équilibre nécessaire ,gare au dessalage ! ! ! ! !
il faut plutôt prévoir quatre points en rectangle distants surtout sur la largeur , afin d'obtenir une sorte de balancelle , stable si vous vous allongez d'un seul côté,
enfin placez un matelas dessous ,à quelques centimètres , afin d'amortir la chute en cas de casse
bon repos !!
