Bonjour à toutes et à tous.
Je viens vers vous car j'ai acheté une mini pelle ( pel job ) il y a 3 mois et dessus j'ai la jauge à gazoil qui fonctionne nickel mais j'ai aussi le témoin d'huile, d'eau, de préchauffage et de batterie mais aucun d'eux ne fonctionne, tout simplement car ils ne sont pas branchés. Ma question est, comment les brancher ? J'ai trouvé la sonde ou capteur d'huile et d'eau mais dessus il n'y la place que pour une seule cosse et j'ai plusieurs câbles en attente??
il est normal, en électricité auto, 12volts (ou 24 v ) qu'il y ait un seul fil, et c''est le + ;
le retour , le -, est assuré par la masse du véhicule , le châssis , le métal du bloc moteur , tous reliés au moins de la batterie
pour les emplacements des autres sondes, il faut vous procurer le schéma électrique de l'engin, auprès du SAV constructeur
je pense qu'il est inutile pour l'instant de tirer de nouveaux fils
la sonde est un interrupteur, son filetage le relie à la masse donc au moins de la batterie
il suffit d'un fil allant vers le voyant (l'ampoule ),
celle ci étant aussi reliée au plus , par un fil "alimentation tableau " qui doit alimenter tous les voyants présents sur le tableau de bord ;
ce fil doit déjà être installé , ainsi que les 4 autres fils pour les 4 témoins hors service que vous citez ;
il faut retrouver simplement les bornes , il doit y avoir un relais pour la préchauffe,
et un régulateur pour la batterie
voyez le schéma électrique , soit au SAV, soit à la fin du livre -notice, qui doit accompagner votre pelle
bonjour et merci encore pour ces réponses. sur mon mini tableau de bord j'ai donc la jauge a gazoil le voyant d'huile le voyant d'eau le capteur batterie et le capteur de préchauff. A ma jauge gazoil ( qui fonctionne ) j' ai 4 fils un masse un plus et les deux de la sonde à gazoil ensuite à coté il me reste 4 fils pour mes voyants ceux la sont libre, enfin j'ai précablé c'est en attente . ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ne s'allument ils pas quand je les branches? la diode pour éclairer la jauge à gazoil ne s'allume pas non plus. mon mini tableau de bord est mort ? je sais pas si je me suis bien exprimé dsl
les fils en attente viennent bien de quelquepart !!avec les couleurs,en suivant les gaines,
vous devriez trouver leur point de départ , c'est à dire les sondes, le régulateur de batterie, la jauge , le thermomètre d'eau,
je ne peux vous en dire plus, consultez plutot un électricien spécialisé en engins de TP ou machines agricoles
éffectivement les fils viennent bien de quelque part mais le moteur a était changé du coup ils ne corresponde plus! j'en ai tirré des nouveaux cet aprem j'ai éssayé avec une ampoule 12V et sa marche nickel j'en conclu donc que le ciruit imprimé et complétement HS de plus quand je lé sorti , des circuits imprimé me sont restés dans les doigts reste plus qua trouvé un tableau de bord tt neuf
