IPN poutre métallique
behalors
Message par behalors »
Nous avons réalisé une mezzanine avec des IPN. Certains sont en très bon état avec une couleur gris/bleu, et d'autres sont rouillés.
Je souhaiterais retrouver ce gris/bleu sur toute les poutres. Cela est il possible avec quel matériaux?
J'ai fait un test à la brosse métallique mais la couleur rouille persiste et je ne retrouve pas ce bleu/gris.
Merci de vos conseils, :idea: :idea: :?: :!: :idea:
couleur
bonjour behalors
ce ton "gris bleu" de vos IPN est du à la présence en surface d'un oxyde de fer, le fameux Fe2_O5, qui protége le métal de l'oxydation car contrairement aux autres oxydes du fer (il y en a 5), celui ci est étanche à l'air
cet oxyde se forme quand la pièce subit un chauffage de surface violent suivi d'un refroidissement rapide
cette fine pellicule d'oxyde est très fragile
ce procédé est utilisé en métallurgie pour protéger de l'oxydation les poutres pendant leur stokage et leur transport
à noter que pour souder une pièce ainsi traitée il faut impérativement faire sauter à la meuleuse cette couche d'oxyde
hélas pour vous, il est impossible pour un bricoleur de reproduire cette oxydation, il faudrait faire une trempe de la pièce à la température adéquat
xavinou
Message par xavinou »
Donc la méthode alternative serait alors de nettoyer les IPN et de les peindre avec une couleur approchante. Prévoir une couche antirouille d'abord.
peinture
effectivement je crois que c'est la seule solution
achetez une peinture pour métaux ferreux qui contient un antirouille (un inhibiteur de rouille pour être plus précis)
pour une structure en intérieur la peinture de la plus basse gamme (et donc la moins chère) suffit
