habillage d'une composition PVC en acier thermolaqué
Un spécialiste de la rénovation de l'habitat, a rédigé un bon de commande, pour la fourniture et la pose d’éléments en acier thermolaqué aspect woodgrain structuré, isolation 42mm, sis côte à côte au RC de ma maison.
Le 05/03/2012, à la fin des travaux. Le premier élément, une composition comprenant 2 panneaux fixes et une porte de service, était en PVC et le second : une porte de garage sectionnelle automatisée, était en acier thermolaqué, aspect woodgrain structuré, isolation 42mm, comme prévu.
Près de 6 mois, après cette pose, et maintes réclamations, le 27 juin 2012, une personne de cette société, est venue à mon domicile, pour exécuter, la modification arbitraire concoctée par son entreprise, qui a consisté à coller (uniquement à l’extérieur) sur les panneaux fixes PVC et sur la porte de service, des chutes d’habillage identiques à celles recouvrant la porte de garage automatisée en acier thermolaqué aspect woodgrain structuré !!! Résultat : les panneaux gondolent ou se chevauchent, le joint de silicone du pourtour des panneaux n’est même pas égalisé et l’habillage est mal coupé, il a été coupé sur place car il fallait respecter l’alignement avec les sections de la porte de garage.
Pourriez-vous me dire si un habillage en acier thermolaqué sur une composition PVC est quelque chose de compatible, s'il avec le temps il n'y a pas de risque de rouille et de déformations plus importantes, s’il est possible d’enlever cet habillage, et comment, sans endommager le PVC qui est dessous. MERCI;
http://data.imagup.com/member2/1163320021_CRIM0005.JPG
Pourriez-vous me dire si un habillage en acier thermolaqué sur une composition PVC est quelque chose de compatible : Oui, au point de vue collage avec un produit adapté.
Avec le temps il n'y a pas de risque de rouille : L'acier étant protégé, il ne peut rouiller "pendant un certain temps qui dépend de sa protection" (à mon avis, des années, des dizaines d'années probablement).
Risque de déformations plus importantes : Non, je ne pense pas.
Est-il possible d’enlever cet habillage : Oui, évidemment.
Sans endommager le PVC qui est dessous : NON, il y a un risque important de rayures, d'arrachement local ...
habillage en acier thermolaqué d'une composition PVC
Merci pour les réponses.
Je me permets de demander quelques précisions : pour le collage quelle est la nature du produit adapté, et dans quels cas habille-t'on le PVC avec de l'acier thermolaqué?
La plaque d'acier thermolaqué a été découpée à mon domicile , l'épaisseur de la plaque a bénéficié d'une couche d'anti-rouille quand?
Pas ou peu de risques de déformations même si la composition est en plein soleil?
Au surplus il y a 3 panneaux en acier thermolaqué sur chaque élément de la partie fixe, le premier a un joint de silicone en haut et sur les côtés, le deuxième sur les côtés seulement,et le troisième sur les côtés et le bas,
Pour le collage quelle est la nature du produit adapté : Il faut une colle relativement souple, imperméable et compatible avec les surfaces à coller. Sans être spécialiste de ce domaine, je pense qu'une néoprène ou même une silicone doit convenir.
Dans quel cas habille-t'on le PVC avec de l'acier thermolaqué ? : Dans un cas comme le vôtre par exemple, ... qui d'ailleurs m'étonne !
La plaque d'acier thermolaqué a été découpée à mon domicile , l'épaisseur de la plaque a bénéficié d'une couche d'anti-rouille quand ? : Demandez au fabricant ... Je ne peux savoir.
Pas ou peu de risques de déformations même si la composition est en plein soleil ? : L'acier se dilate (juste un peu) lorsque sa température augmente. C'est pourquoi j'ai parlé ci-dessus de colle "souple".
Au surplus il y a 3 panneaux en acier thermolaqué sur chaque élément de la partie fixe, le premier a un joint de silicone en haut et sur les côtés, le deuxième sur les côtés seulement,et le troisième sur les côtés et le bas : Quelle est la question ? En général, le joint se pose au dessus (en haut) et sur les côtés.
Je vous remercie pour vos précisions et le temps que vous y avez consacré.
CDT
CDT
