construction salle de bain - questions sur le sol adéquat
fredo01
Message par fredo01 »
Je souhaite faire une salle de bain dans ma chambre située à l'étage, j'ai toutes les arrivées et les évacuations en attente derrière une cloison.
Mon problème est que le sol est un plancher porteur (il repose sur des poutres principales) et je souhaiterai avoir votre avis:
Puis-je installer une douche + lavabo + wc sur ce plancher ou dois-je le recouvrir?
pour info, ce plancher n'est pas isolé et il constitue le plafond quand on est en bas, le sol quand on se trouve à l'étage.
En vous remerciant de vos conseils.
hadoc
Message par hadoc »
plancher bois plus humidité sous les meubles , égal catastrophe
il faut ,soit faire un cuvelage remontant sur les murs, en résine armée
voir un marchand de matériaux
soit une dalle étanche en béton adjuvanté
(elle peut être allégée avec des agrégats spéciaux )
prévoyez une bonde centrale reliée à l'évacuation par dessous
bonne journée
fredo01
Merci de votre réponse.
Et si je recouvrais le plancher avec un sol PVC type lino?
hadoc
Message par hadoc »
je ne sais pas si c'est soudable dans les angles, il faut des remontées en périphérie ,sinon l'humidité passera et attaquera le pourtour du plancher
il faut aussi poser le tout sur une sorte de nid d'abeille ou caillebottis plastique , qui permettrait une aération de la partie supérieure du bois
bonne journée
