Je voudrais séparer une pièce an deux, au niveau d'une poutre, en fabricant une cloison en panneaux japonais en bois et cadres de tissus ou papier spécial, comme on voit dans le maisons japonaises traditionnelles. Les dimensions sont H 2m25 x L 2m75.
Alors je me pose deux questions à la base: tout d'abord j'aimerais que les 2 panneaux qui viendront fermer la pièce puissent glisser sur un rail en bois (ou autre) installé au sol et savoir si cela est possible, il serait ainsi simplement posés sur leur guide au sol et guidés sur leur partie supérieure ? Je pense par exemple au bois qui pourrait glisser sur du feutre ? y-a-t il des solutions ?
D'autre part pour les carreaux quel matériaux faut-il employer ? Y a t-il des papiers spéciaux, des tissus ou d'autres matériaux qu'il vaut mieux employer et qui soient assez solides ?
Merci d'avance pour votre aide,
chapolin
Cloison en panneaux japonais coulissants
port Japonaise
bonjour Chapolin
j'ai déja vu ce genre de panneau réalisé avec du papier de couleur huilé
(le papier huilé devient translucide)
il existe chez les verriers professionnels du verre coloré dans une multitude de teintes
il existe aussi des peintures spéciales verre que l'on fait cuire dans le four de la cuisinière (mais le format est necessairement limité à la taile du four
de nombreus artistes amateurs les utilisent pour décorer des bouteilles, des verres, etc...
pour le coulissement des portes, il existe des rails spéciaux et des galets à encastrer sous la porte - certains dispositifs sont très discrets
au pire un glissement bois sur bois (bien "graissé" avec du savon) mais surtout pas de feutre...
