j'ai enlever la baignoire pour mettre une douche, le receveur est extra plat
malgré la profondeur , il y a trop d'eau qui va sur le carrelage, donc il me faut mettre une parois de 50 cm et une porte de 90 cm,
je ne trouve nul part ces dimensions
Ma question
quelqu'un connait-il un fabricant qui pourrait le faire sur mesure ?
En vous remerciant par avance
Salle de douche
Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez, il y a encore la possibilité d'acheter de grands panneaux transparents en polycarbonate que vous découpez à la scie aux dimensions requises, puis insérez dans des rails en U en aluminium en les collant avec du joint silicone transparent. Pour la porte, ajoutez des charnières inox et un bon joint latéral souple.
