Finition après abattage de cloison brique
mily35
Message par mily35 »
Bonsoir
(j'espère que je suis dans la bonne catégorie)
La cloison est tombée, maintenant, il faut faire les finitions!
Le sol est différent dans les 2 pièces adjacentes, mais nous voulons poser un nouveau par dessus pour tout unifier, cependant, là où il y avait la cloison, il y a un trou de 6cm de large sur 3-4cm de profondeur sur toute la longueur de la pièce + des marques au plafond.
Pour le plafond : un enduit simple + ponçage et peinture suffira - t'il (j'ai lu qu'on pouvait poser de la fibre de verre avant peinture pour éviter les fissures entre les 2 pièces mais si c'est mieux comment faire?)
Pour le sol : peut-on simplement boucher la "rainure" pour mettre à niveau le trou (les 2 pièces étant au même niveau), si oui, avec du ciment simplement ou mortier (ou béton?)
...avant de recevoir le nouveau sol bien sûr.(stratifié avec sous-couche)
Merci d'avance de vos suggestions!
