Radiateur marche pas
J'ai besoin de votre aide !
Mon radiateur ne marche pas ! Bref ça marche à moitié chaud en bas et très froid en haut .
Avez vous des idées pour m'aider .
Si c'est un radiateur électrique, il y a un peut être un problème de résistance défectueuse.
Si c'est un radiateur à fluide, sur une installation de ''chauffage central'' c'est certainement parce que votre radiateur doit être purgé. De l'air remplace l'eau. C'est normal, comme un pneu qu'il faut regonfler de temps à autre.
Une fois la purge effectuée, il faudra certainement faire un appoint d'eau dans l'installation pour la mettre à la bonne pression.
La purge se fait en général avec une clé à purgeur. Le purgeur se trouve en général en haut du radiateur, du côté opposé au robinet de réglage.
Merci pour la réponse, mais svp pourriez vous me dire si ça peut m'aider ? Et si c'est la bonne méthode à suivre ? http://tafdeco.com/travaux-deco/bricoler-cest-simple/ .
Merci encore
Merci encore
Oui cette méthode est bonne.
Cependant, comme indiqué dans le texte, utilisez la clé d'origine qui correspond à vos purgeur ( en général, un carré de 4 à 5 mm de coté ) et ne vous fiez pas à la photo qui propose l'utilisation d'une pince multi-prise.
D'autre part, ne faites que desserrer le purgeur, ne le démontez pas entièrement.
