fixation de moustiquaire
steph60480
Message par steph60480 »
Bonjour, je viens d'acquérir des moustiquaire enroulable et bien évidement il faut les fixer sur contour de fenêtre. Je me demandais juste si il était possible de les coller avec une colle efficace ou je dois impérativement percer et cheviller ? si je peux les coller quelle colle me conseillez-vous ?
Si vous voulez les coller, la colle/mastic néoprène est l'une des solutions, elle est vendue en cartouches et parfois en tubes, notamment celle pour coller les "baguettes" électriques en plastique.
steph60480
Bonjour, merci pour votre réponse. Vous pensez que cela tiendra sur du ravalement ? ou il faut poncer un peu ? Merci d'avance pour votre aide.
Oui en principe cela tiendra.
Juste pour information, j'ai installé tout un éclairage - y compris des tubes fluorescents dits "néons" par certains - sur le plafond en ciment d'un sous -sol avec ce genre de colle, et ça tient depuis presque 10 ans (il y avait trop de risques à percer du fait des nombreuses canalisations de toutes sortes noyées dans la dalle) !
steph60480
Merci pour vos réponses bien utiles mais j'ai encore une question concernant ces moustiquaires qui mesurent 1m de large et mes encadrements de fenêtres mesurent 0.998m il ne manque vraiment pas grand chose. Croyez-vous que je peux gagner ces quelques millimètres en ponçant légèrement mon enduit et ce sans risque ?
Merci d'avance pour votre réponse.
