largeur de moustiquaires
steph60480
Message par steph60480 »
Je possède des moustiquaires enroulable en alu d'une largeur d'un mètre, je souhaiterais savoir si je pouvais poncer légèrement mon enduit car il ne me manque pas grand chose pour permettre la mise en place des moustiquaires. Merci pour votre réponse.
hadoc
Message par hadoc »
l'enduit n'est que décoratif, il ne participe pas à la solidité
donc vous pouvez le gratter, meuler, raboter, ou autre action;
tracez d'abord précisément la largeur à enlever, placez un guide en cornière par exemple,
et par passes successives, vous en viendrez à bout ;
les angles seront finis soit à la main, burin ,vieux ciseau à bois sacrifié,
ou un outil vibrant multifonction, avec une lame droite en bout
bonne journée
steph60480
Merci de votre conseil. Je vais essayer l'outil multifonction.
