Bonjour, j'ai une surface équivalente à 2 plaque à mettre contre un mur.
Je vais fixer ces plaque de 13/20 épaisseur sur des latré de 2 cm.
Faut il utiliser des chevilles placo spécifiques du genre cheville à visser dans l'épaisseur de plâtre?
Isolation placo +polystyrène
on fixe dans le bois avec des vis noires à tête fraisée en trompette
auto perçantes à placo (dans toutes gsb )
la tête disparait sous l'enduit
les chevilles spéciales "placoplâtre" servent à fixer d'autres choses par dessus le placo,
genre étagères , colliers , supports
leur large diamètre évite que le plâtre cède sous la charge ,
et la jupe qui s'écarte à l'arrière empèche l'arrachage
bonne journée
