Depuis que j'ai fait démonter une cheminée dans une pièce au tiers enterrée, l'air a dû moins bien circuler et du salpêtre est apparu. J'ai pourtant crée une ventilation dans la porte donnant sur l'extérieur. La pièce fait 11 m2 et possède un recoin avec lavabo (sous escalier). Le mur touché n'est pas à angle droit, l'écart est environ de 25 cm.
Voici une vue générale :
À l'origine, un peu de salpêtre se trouvait sur cette colonne derrière les tuyaux de chauffage à l'intérieur. Tout ce que j'ai réussit à faire c'est de le chasser à l'extérieur ; comme vous pouvez le voir, le plâtre s'en ressent.
Je suis dans la région parisienne, j'ai fait venir une entreprise spécialisée :
cuvelage intérieur à mi-hauteur 2500 euros.
carrotage extérieur 2500 euros.
5000 euros pour un demi-mur !
Je cherche donc une solution moins onéreuse comme bâtir une cloison avec un vide d'air et oublier ce fichu salpêtre.
Je ne voudrais pas non plus perdre trop de place. Côté fenêtre, je suis plus libre que côté lavabo où un montant en bois (abimé) est fixé au mur.
Comment procéderiez-vous ?
Quels matériaux ? Tout en bois ? Placoplâtre avec 3 cm de polystyrène sur treillis en tasseaux ? Combien de vide ?
Merci pour vos précieux avis.
